[O2] Jakie są rozmiary tarcz hamulcowych w benzyniakach?
  • LUKI
    • 5776
    Czarna OII wczoraj ok 14.10 na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świetokrzyskiej skręcała w prawo w ta drugą. pozdrawiam Kierowniczkę.
  • szkoda
    • 22543
    chodzi o przednie w
    1,2
    1,4
    1,4TSI
    1,6
    1,8TSI
    2,0TSI ?
    saport techniczny baj DGW
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      szkoda, przeleciałem kilka modeli w katalogu części BOSCH'a http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/ . Na tej stronie wybierasz "OTWÓRZ KATALOG CZĘŚCI ONLINE", potem marka, model i silnik (chociaż wystarczy marka i model) i masz dostęp do wszystkich części. Problem w tym, że jaki silnik nie wybiorę dla OCTAVIA, to pokazuje cały czas te same tarcze sugerowane dla przód i tył - przód 280mm bądź 288mm, dla tyłu 255mm i 260mm.
      Ten katalog nie działa poprawnie w przeglądarce CHROME, dlatego sugeruję np. jakiegoś Firefox'a.
      [ Dodano: Pią 23 Kwi, 10 13:09 ]
      Znalazłem jeszcze coś takiego: http://promotor.gigaportal.pl/katalog/kat1m0.htm
      tam wpisując markę i model pokazuje się troszkę ciężko opisana tabelka i tam jest trochę więcej wymiarów. Niestety nie ma wszystkich opisanych przez Ciebie silników.
      Michał
      • szkoda
        • 22543
        podziekował mimo wszystko
          1,2TSI, 1.4, 1.6 - 280mm - tu ten pierwszy dziedziczy graty z tych slabszych aut.
          1,4TSI, 1,8TSI - 288mm (tego pierwszego nie jestem pewien, ktos by musial sprawdzic jak ma u siebie - opis na zacisku FSIII albo ATE)
          2.0TSI to RS, a wiec 312mm
          • KrisSz
            • 14
            Odkopię temat bo nie udało mi się znaleść informacji.
            Będę musiał wymienić tarcze przód i tył w dzieciowozie mniejszej połowy. Usiłuję dojść jaki jest rozmiar tarcz (na razie nie mam możliwości po prostu zdjąć kół i zmierzyć)
            Auto to Octavia 2 VIN TMBCK21Z782171683
            silnik BZB
            Naklejka serwisowa wygląda tak :
            Zaciski z przodu (tyle ile widać przez felgę):
            Rozumiem że tylne hamulce są opisane przez znacznik 1KF (???).
            Jak rozkminić co jest z przodu ?
            Nie chciałbym zamówić złych tarcz a potem się z nimi "bujać"
            Z góry dziękuję za pomoc.
            K
            • mirek_p11
              • 6763
              w 1.8 TSI 288 mm jest z przodu na bank
              Seat Leon ST FR by mirek_p11
              Fotki
              Fotki
              • kowal 2002
                • 5161
                Tył - 1KF to wg ETKA 260mm x 12mm ( do 12.04.2009 ) lub 258mm x 12mm ( od 13.04.2009 ).
                Przód wygląda na 288mm x 25mm, bo raczej 312mm z RS-a to nie dostałeś do BZB...
                • KrisSz
                  • 14
                  Wielkie dzięki :-D
                  Data pierwszej rejestracji to maj 2008 więc tył w takim razie średnica 260 a przód 288 x 25 wentylowany. Ze względu na to że seryjnie dzieciowóz jest na 15-kach więc 312 raczej by nie weszła.
                  Dzięki z pomoc
                  K
                  • Puchacz
                    • 1192
                    KrisSz, tak, tyl to 1KF czyli wg ETKA tarcza 260x12mm niewentylowana. Czyli tak samo jak w BKD.
                    Przody moga miec oznaczenia: 1ZF, 1ZM (tarcza wentylowana 280x22) roznia sie klocki. Oraz 1ZE tarcza 288x25 mm i klocki takie same jak przy RS czyli tarczy 312x25mm.
                    U mnie tez na rozpisce w ksiazce nie ma informacji odnosnie przodu. Co prawda w dieslu, ale w BKD przy 260mm z tylu przod jest 288 mm (co by potwierdzalo informacje Maicrofta). Wiecej niestety nie pomoge, ale kazdy sklep/serwis/warsztat powinien potrafic dobrac po VINie wg katalogu.
                    Ja tu tylko sprzątam...
                    • exportsubripp
                      • 304
                      a czy w 1.4 tsi jak kupilem na 17 felgach to moge bez problemu zalozyc 15 195x65 ? nie beda tarcze i zaciski za duze ?
                      Napisane za pomocą batonika KitKat
                      • Puchacz
                        • 1192
                        Zamieszczone przez exportsubripp
                        Jeśli hamulce są seryjne bez problemu powinny zmieścić się felgi 15". Dopiero dla hamulców RS minimum to 16" felga.
                          • 3778
                          exportsubripp, w 1,4 TSI 15" 195/65R15 jest fabrycznym rozmiarem.
                          • Ceed1
                            • 461
                            Z tego co czytałem tu na forum 1,4 TSI ma tarcze 280 i oznaczenie na zaciskach FSIII.
                              To BZB ma felge 15" ?? Bo zacisk wchodzi na styk, jak przy feldze 16" i tarczy 312mm
                              • KrisSz
                                • 14
                                To co wychodzi z kartki w bagażniku jest następujące:
                                H6S = Tires 195/65 R15 V
                                Skoda kupiona od dealera jako auto demo. W bonusie od dealera obszyta cała czarną skórą z czerwoną nitką, zderzakami od RS, zmienionym audio z wygłuszeniem drzwi (chyba). Teraz stoi na jakiś 15 calowych ronalach
                                Dopiero w weekend będę w stanie zdjąć koła żeby pomierzyć tarcze z przodu bo nie chciałbym zamówić złych części. O przekładce myślałem ale to jest dzieciowóz a nie auto do upalania. Gdybym chciał lepsze hamulce zainwestowałbym w takie (tylko w tma aucie to nie bardzo ma sens):
                                [ Dodano: Pon 16 Lip, 12 16:04 ]
                                Nie miałem szansy zdjąć kółek ale wychodzi na to że dla 1KF tarcze z tyłu mają średnicę 256 mm a z przodu 288 (bo grubość tarcz mierzona suwmiarką wynosi ok 25 mm) czyli przód u mnie 1ZE
